[O2FL] Oświetlenie zegarów
  • lenin39
    Brak błędów . Przeplywke miałem to zmieniłem.logów nie dostałem ani nic od mechanika tylko powiedział co robił.I że jak mam przeplywke bo mam to zmienić. Tak zrobiłem. Jest tak samo .
  • lenin39
    • 5
    Od niedawna jestem posiadaczem O2 FL 2012. Chciałem zapytać czy to normalne że w zestawie wskaźników brak jest oświetlenia wskazówek. Podświetlenie działa, auto jest poleasingowe w okrojonej wersji bez regulacji intensywności podświetlenia, ale o ile cyferblaty są widoczne po włączeniu świateł , to wskazówki (obrotomierz, prędkościomierz, temperatura, poziom paliwa) nie świecą. W nocy są praktycznie niewidoczne na tle podświetlonych cyferblatów. Przewertowałem cała instrukcje obsługi , ale nie ma tam o ty słowa. Czy to standard czy usterka ?????
    Lenin39
    • micho_m
      • 528
      lenin39, to usterka bo wskazowki powinny sie caly czas swiecic, nawet bez wlaczonych swiatel. Jak chcesz to mozesz zobaczyc jak jest u mnie bo widze ze jestes z Lbn
      Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
      www.nawmar.pl
      • georgg
        • 17202
        lenin39, U mnie to wygłada tak:
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • legecki
          • 55
          Zamieszczone przez micho_m
          lenin39,wskazowki powinny sie caly czas swiecic, nawet bez wlaczonych swiatel
          U mnie jest tak samo. Przy wyłączonych światłach podświetlone są tylko i wyłącznie wskazówki obrotomierza i prędkościomierza.
          1.8TSI CDAA 160KM ---> ~300KM/400Nm :O
          • lenin39
            • 5
            Podświetlenie zegarów O2 FL
            Dzięki za pomoc. Sprawdzałem jeszcze dzisiaj i wyraźnie widać że wskazówki nie maja podświetlenia. Zastanawiam się jeszcze , czy nie jest to przypadkiem opcja serwisowa którą można ustawić za pomocą diagnoskopu serwisowego. Mam jeszcze Citroen Xsarę i tam pewne funkcje można było włączać lub wyłączać na życzenie klienta w ASO - ale tylko diagnoskopem. Jeśli ma ktoś jakieś doświadczenie w tym zakresie , to proszę o info. Chcę zebrać trochę informacji zanim pojadę do ASO.
            Lenin39
            • piotrek_gdy
              • 7723
              lenin39, jak masz dzienne światła - mogą być niepodświetlone tarcze
              ale wskazówki są zawsze
              i - nie, nie jest to opcja serwisowa i nie da się wyłączyć/włączyć podświetlenia samych wskazówek
              • lenin39
                • 5
                To lipa jak mówicie że to usterka. Możliwe że uszkodzeniu uległ zestaw wskaźników??Naprawa? Możecie kogoś polecić?
                Lenin39
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez lenin39
                  jeśli zegary- tylko Spacewalker
                  • piecyk
                    • 6
                    mam podobny problem... nie świecą wskazówki,
                    plus czasem gaśnie połowa podświetlenia tarczy obrotomierza... dziwne żeby wszystkie wskaźniki się spaliły
                    macie jakiś pomysł co może być przyczyną ?
                    • naver
                      • 784
                      Mogą być zimne luty na ścieżkach i coś nie łączy.
                      Na forum jest przynajmniej dwóch znanych mi specy od zegarów, którzy pewnie ożywią Ci zegary od ręki - jednak trzeba zegary wydrzeć i wysłać.
                      Sendrek i Spacewalker zajmują się takimi sprawami.
                      Moje 1.6 MPI BSE
                      • piecyk
                        • 6
                        heh wczoraj zaświeciła wskazówka od obrotomierza (reszta dalej nie świeci) a zaczęło mrugać podświetlenie prędkościomierza... magic
                        • Pieszko
                          • 3
                          Panowie,
                          A czy możecie polecić w Warszawie jakiś serwis który właśnie naprawia podświetlenie zegarów?
                          w ostatnich dniach zauwazylem, ze przestała podświetlać się wskazówka prędkościomierza.
                          [ Dodano: Pon 08 Sie, 16 09:08 ]
                          Nikt...nic.. ?
                          • mariu.sz
                            • 20
                            Poradziłeś sobie z tymi zegarami ?
